原文由 zhwaisw 发表:
1、载气为何净化:因为气体中常含有O2、CO2、H2O、CH4,这些物质可能使热导线性变坏,氢焰噪声增大,而ECD必须除尽O2、H2O等杂质,否则仪器根本无法工作。从固定相方面考虑,H2O、CO2能使分子筛失去活性,O2能使聚乙二醇类断链,降低柱效和寿命;从分析任务来看,一般分析,普纯级的载气就能满足要求,作痕量分析时,则宜用高级纯载气。
2、净化剂的活化:硅胶—120℃烘至变成工蓝色;活性炭—120℃烘2小时;分子筛—550~600℃灼烧2小时。
3、净化剂的作用:活性炭能吸附有机杂质;硅胶、分子筛能去除载气中的CO2、H2O。
4、净化剂的装填顺序:净化管应垂直安装,且从上口进气,下口出气,以免载气在净化管中走短路,失去净化作用。
5、除杂质的顺序:一般是先除有机物、再除氧、最后除水,也有不按这个顺序的,有的是先除水,后除氧。
硅胶在装在最上面,这样便于检查净化剂是否失效,各净 化剂之间要用脱脂棉隔开。
