主题:【转贴】亚铁的测定方法
浏览0 回复18 电梯直达
jnzqgfq
亚铁的测定
(1)重铬酸钾滴定法
1    方法提要
    在隔绝空气的条件下用盐酸和氟化钠分解试样,以二苯胺磺酸钠为指示剂,用重铬酸钾标准溶液滴定。
2    主要试剂
2.1  氟化钠:固体。
2.2  盐酸(r1.19g/mL)。
2.3  硫磷混酸(1.5+1.5+7)。
2.4  碳酸氢钠:固体。
2.5  二苯胺磺酸钠指示剂(0.5%):称取二苯胺磺酸钠0.5g,溶于100mL水中,加2滴磷酸(1.69g/mL)。
2.6  重铬酸钾标准溶液:c( k2Cr2O7)=0.03581mol/L。
  3    分析步骤
    称取试样0.2000g,置于500mL干燥的锥形瓶中,加氟化钠0.5g,碳酸氢钠1g,盐酸(r1.19g/mL)30mL,迅速盖上瓷坩埚,放在事先预热的低温电炉上溶解。待溶解完全(溶液体积8~10mL),取下,迅速沿瓶壁加入100mL水及0.5g碳酸氢钠,加硫磷混酸20mL,二苯胺磺酸钠指示剂4滴,以重铬酸钾标准溶液[c( k2Cr2O7)=0.03581mol/L]滴定至稳定的紫红色溶液为终点。
4    分析结果的计算
按下式计算亚铁的百分含量:
……………………(1)
式中:c—重铬酸钾标准溶液的浓度,mol/L;
            V—滴定时消耗重铬酸钾标准溶液的体积,mL;
            V0- 滴定空白溶液所消耗的重铬酸钾标准溶液的体积,mL;
            m—称样量,g;
        55.85—Fe的摩尔质量,g/mol。
FeO(%)=1.286´V
式中:V—滴定消耗重铬酸钾标准溶液体积,mL;
      1.286—氧化亚铁换算系数。
5  注
5.1  当试样中FeO%<2.5时,称样1.0000g,含量在2.5~5之间时称样0.5000g,含量%>5时,称样0.2000~0.5000g。
5.2  三角瓶干燥为好,称量后不可久置,否则亚铁易氧化。
5.3  试样不易溶解时,可适当增加酸量。
5.4  溶解试样时应始终保持微沸,不可间断,以避免空气进入瓶内。
5.5  整个操作过程应迅速。
5.6  对含有金属铁的试样应先分离或折算扣除。
本法不适用于含硫高的试样,因在以盐酸溶样时,在硫化氢发生时,能将三价铁还原为二价铁,导致结果偏高。
6 允许差
亚铁量,%    标样允许差%    试样允许差%
>1.00-2.00    ±0.15    0.20
>2.00-5.00    ±0.18    0.25
>5.00-10.00    ±0.21    0.30
>10.00-20.00    ±0.28    0.40
7 氧化物系数
按式(2)计算氧化亚铁百分含量:
          FeO%=1.286×Fe(II)%………………          (2)
S K
云☆飘☆逸
tangldy
power5
benny8254
yzfcddc
ak_47
syq
我们也一直用这个方法,不错,不过我们加无水碳酸钠
hrcren
比较好的方法,就是“不可间断,以避免空气进入瓶内”比较难实现一点,而且,蒸馏水中的氧气对铁的氧化也不可避免吧
lzf1915
遗憾的是没有第一个计算公式。麻烦楼主补下。谢谢了!!!
