主题:【转贴】全铁含量的测定方法
浏览0 回复0 电梯直达
jnzqgfq
全铁含量的测定
(1)三氯化钛还原滴定法
1  方法提要
    试样用硫磷混酸溶解,加入盐酸在热沸状态下用氯化亚锡还原大部分三价铁。在冷溶液中以中性红为指示剂,滴加三氯化钛还原剩余三价铁,并稍过量,在二氧化碳气体保护下,用重铬酸钾氧化过量三氯化钛,以二苯胺磺酸钠为指示剂,用重铬酸钾标准溶液滴定到终点。根据消耗的重铬酸钾标准溶液的体积计算试样中全铁百分含量。
2  主要试剂
2.1  硫磷混酸(1+1+1)。
2.2  盐酸(1+5)。
2.3  氟化钾(5%)。
2.4  碳酸氢钠:固体。
2.5  氯化亚锡(6%):6g氯化亚锡溶于20mL盐酸(1.19g/mL)中,加水稀释至100mL。
2.6  硝酸(1.42g/mL)。
2.7  中性红指示剂(0.05%)。
2.8  二苯胺磺酸钠指示剂(0.5%):称取二苯胺磺酸钠0.5g,溶于100mL水中,加2滴磷酸(1.69g/mL)。
2.9  三氯化钛(1+19):取三氯化钛溶液15~20%,用盐酸(1+9)稀释至20倍,加少许锌粒,防止氧化。
2.10  重铬酸钾标准溶液:c( k2Cr2O7)=0.03581mol/L。
3    分析步骤
    取试样0.2000g置于300mL锥形瓶中,加入氟化钾溶液(5%)5mL,将试样湿润摇开,加入硫磷混酸15mL,硝酸(1.42g/mL)1mL,加热溶解,至浓厚白烟从瓶中腾空2~3cm,后取下稍冷,慢慢加入盐酸(1+5)20mL,加热至沸,滴加氯化亚锡到溶液呈淡黄色,加水50mL,溶解盐类,冷至室温。
    加4~5滴中性红指示剂,此时溶液呈蓝色,滴加三氯化钛(1+19)至溶液为无色,加约1g固体碳酸氢钠,滴加重铬酸钾(可用标准溶液或稍加稀释)至溶液呈稳定蓝色,立即加二苯胺磺酸钠指示剂(0.5%)4滴,用重铬酸钾标准溶液滴定至溶液为紫红色为终点。
4    分析结果的计算
      TFe(%)=滴定时消耗重铬酸钾标准溶液的毫升数
5    注
5.1  溶样炉温宜高,冒烟时间不宜长,以防形成难溶盐类。
5.2  试样冒烟完毕取下后,应自然冷却至瓶内无白烟,再慢慢加入盐酸,防止反应剧烈,试液溅出。
5.3  加入盐酸后,煮沸时间不可过长,以防三氯化铁挥发。
5.4  用氯化亚锡还原时不可过量。
6  允许差
全铁量,%    标样允许差%    试样允许差%
≤50    ±0.14    0.20
>50    ±0.21    0.30
