原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
虽然标准上写的是非极性毛细管,但是事实上,对于苯系物的测定,尤其是二甲苯同分异构体的分离方面,不管是二硫化碳-萃取进样,还是顶空进样,都是强极性色谱柱分离效果好。
如果你非要按照标准上那样用非极性柱,那么可以选SE.30,RTX-1,HP-1等这类,30m 0.32mm就可以,
只是在非极性柱子上,对二甲苯和间二甲苯分不开。乙苯有时候也分离的不太好。
如果使用WAX、或者FFAP这类色谱柱,可以做到各种同分异构体的完美的分离。
原文由 cajsalcy(cajsalcy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
谢谢老大指导,就听老大的,用强极性的WAX柱,不知安捷伦有没有这种柱子?
KB-Wax
◇ 聚乙二醇柱
◇ 极性键合交联固定相
◇ 耐溶剂冲洗
◇ 极性化合物惰性良好
◇ 温度上限高并且其固定相流失低
◇ 可以经受多种进水样和溶剂样品
应用:醇类、脂肪酸、芳烃类、香精类、溶剂, 水样
相似的固定相:HP-INNOWax、DB-WAXetr, DB-WAX、Rtx-WAX、Stabilwax, CP-Wax 52 CB、BP-20
温度范围
◇ -40到260/270℃ 常规柱
◇ -40到250/250℃ 0.53mm内径色谱
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 cajsalcy(cajsalcy) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
KB-Wax
◇ 聚乙二醇柱
◇ 极性键合交联固定相
◇ 耐溶剂冲洗
◇ 极性化合物惰性良好
◇ 温度上限高并且其固定相流失低
◇ 可以经受多种进水样和溶剂样品
温度范围
◇ -40到260/270℃ 常规柱
HP-INNOWax 就是安捷伦生产的
你的要求,30m x0.32mm 0.5um 差不多了。不一样也无所谓
