这种工作曲线的“反转”(RollOver)现象是塞曼背景校正无法避免的问题,其原因目前主要归咎于杂散光。我们知道,典型
原子吸收仪器的单色器总存在杂散光,即光谱通带内存在待分析原子无法吸收的成分,这使得元素分析曲线到达一定吸光值后开始弯曲,其渐近线为一条平行于浓度轴的曲线。另一方面,除了正常塞曼效应谱线外,大多数反常塞曼效应谱线在参比光束测定时总是包含一定的
原子吸收,即背景吸收谱线也随着待测元素含量的增加而上升,只不过其灵敏度很低而已。这样,当元素分析曲线发生弯曲并逐渐平行于浓度轴时,背景曲线仍然处于上升途中,从而导致工作曲线向下弯曲。发生这种情况时,从原子化信号轮廓上一般就可以看到双峰现象。不仅塞曼,自吸背景校正也应该存在这种现象。对于某些正常塞曼效应的谱线,如Cd228.8,因为灯很容易发生自吸,也会产生严重的工作曲线Rollover现象。
