主题:【求助】请问下用火焰法做元素时,哪些需要氘灯背景校正、哪些要选自吸扣背景,怎么选才好?
浏览0 回复4 电梯直达
lootion1
请问下用AAS火焰法做元素时,哪些需要氘灯背景校正、哪些要选自吸扣背景,怎么选才好?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
五月流火
我们都没用背景校正
因为乙炔—空气化学计量火焰温度2500左右,根本没有背景吸收
石墨炉用背景校正,氘灯用于最大共振吸收线于短波200—300nm,长波和可见光用自吸收SH
ldgfive
在AAS火焰法测试的时候,一般不用扣背景,
如果要用的话:元素灯波长在300nm以下的,选用氘灯扣背景方式,其余的选择自吸扣背景方式(注:自吸方式是190-900nm全波段可用的)
evenliang
我也有同样的疑问。
为什么调燃烧头高度和石墨炉位置时要用发射点灯呢?用BGC-D2点灯来调节与用发射点灯来调节的原理有什么不同吗?
popo
原文由 zeyu501 发表:
我们都没用背景校正
对于简单基体可以这样!!
