主题:【讨论】关于提取后的样品进液相
浏览0 回复3 电梯直达
jairsa
有没有人知道,提取后的样品如果含有其他的杂质能否能够进液相呢。我买的C18柱 不敢随便用啊,因为好贵,怕杂质对柱子有影响而损坏了柱子。
有没有知道阿。
另外,液相的提取方法是不是都可以比较好的去除那些杂质呢,尤其是组织里面的一些脂质 ?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
禽兽
过膜没有吗。一般过膜能去掉杂质。还有柱前有保护柱也可以保护下柱子。
ieiuao
楼上说得对啊,用膜过滤下啊,或者用SPE小柱也行喔
木瓜
这个问题要具体分析,你提取的样品是什么?杂质大约都是哪些成分?
