主题:【求助】运用高效液相色谱法测定物质含量时,理论塔板数达不到5000
浏览0 回复6 电梯直达
asang86
我是液相新手,在做液相时发现理论塔板数达不到5000,只有三千多,但是分离度达到1.5以上,峰形也较好,这样的结果有效么?这种情况为什么会发生啊?怎么解决这个问题啊?另外,当做平行测定时,发现峰宽不稳定,导致五个点的RSD大于2%,这是什么原因啊?如何解决类似的问题?这些问题和流动相有很大的关系么?
液相型号:岛津LC-20AT;色谱柱型号:shim-pack vp-ODS
请各位大师们帮忙指导一下,万分感激!谢谢!
哇咔咔
理论塔板数和被测物质,液相方法和柱子都有很大关系.例如有些极性很大的物质.可能用C18做起来就是塔板数不高.
这个的塔板数的高低,不能简单说多少合适.有方法的话达到方法要求即可.如果没有方法的话.建议调节下流动相,看能不能优化下.以求达到最好的效果.
你重复性的不好的原因,也有可能是流动相没有选择好造成的.
asang86
Insm_d26d39d0
m3247423
m3247423
原文由哇咔咔(feixue810316)发表:理论塔板数和被测物质,液相方法和柱子都有很大关系.例如有些极性很大的物质.可能用C18做起来就是塔板数不高.
对的
lunanjituan
