原文由 cherry_sun 发表:
各位坛内高手,有个问题请教。经常看做HPLC的文献上都把用的仪器,柱子型号都标出来,但是不同公司的仪器其柱子型号不同,请问,各个型号的柱子有什么区别,比如岛津的型号为CLC-ODS的C18柱和waters的C18有什么区别,是固定相不同,还是什么不同?还是本身就是一样的?
其实固定相是一样的,比如C18,但是每个公司的填装技术,固定液键合技术等等不一样,造成柱子有一定柱校的差异,还有柱子的长短,装填密度,固定相粒径都对分离、系统压力有一定影响。仪器的型号、品牌当然也有啊,比如流动池的大小,波长的分度值,泵的稳定性等等都会对分析有影响,所谓产生系统误差。如果分析文献不把这些标出来,分析结果是不好重复上的。一般的分析标准都会有这样一句话:这是典型的操作条件,使用方可做适当调整,以期获得最佳分离。这也就是说不同的仪器、柱子是会有区别的。但是大的分析条件框架是一定的。
