主题:【求助】检测牛磺酸,没有紫外吸收,怎么进行进行里面杂志的检测呢?
浏览0 回复6 电梯直达
ttkl533
我们现在要搞牛磺酸,这个东西没有紫外吸收,用液相跟踪监测的话需要衍生化,衍生后就需要使用外标法进行定量,这样的话好像就没有办法监测里面都有什么其他杂质了,所以想问下如果进行里面杂志的检测呢?
richies
telubi
用通用型的检测器,示差折光(RI)或者蒸发光散色(ELSD)
ttkl533
哪位大侠那里有检测牛磺酸更好的,详细的方法吗?还有就是它的一个主要杂质是合成过程中的一个中间产物 2-氨基乙醇硫酸酯,这个也是需要测的,不过倒是可以和牛磺酸一样进行衍生化,但是其它的杂志就不会测了
qiuzhi110831
请教一下:牛磺酸衍生时为啥要避光?必须要放置48小时后才可以用吗?
有水有渝
应该是衍生试剂要避光,如果衍生试剂见光降解影响衍生效率。衍生本质也就是有机合成反应,不同的反应速率不一样,衍生时间也就不同。
2011/9/6 19:26:32 Last edit by xky0230699
panpc123
