主题:【原创】Waters UPLC流动相前处理(交流)
浏览0 回复14 电梯直达
cherry_sun
本人用的是waters的UPLC,用的是Millipore的超纯水机,18.2兆欧的水,用之前脱气,一般不过滤。还有,有机相使用的fisher的4升装,一般也不过滤,只是超声脱气30min。不知道有没有坛友跟我用的一样的机器,你们的流动相是怎么处理的啊?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wmyecoli
最好能用滤膜过滤一下,主要是担心流动相里面有颗粒状物质造成色谱柱的堵塞。而且流动相最好不要一次配太多,经常更换,这样可以防止流动相长菌。呵呵
老多_小多
知足常乐!
wufengdeyun
路过学习一下!俺觉得做在线跟踪流动相不必要过滤!这样可以节约成本!!!
cherry_sun
那个过滤器和过滤瓶怎么保存,这么多流动相都用一个吗,用完怎么保存啊
老多_小多
原文由 cherry_sun 发表:
不用保存啊,每次过滤都用纯水过滤清洗
风中飞扬
楼主的配置和我这儿一样,呵呵,有缘啊,我的使用分享一下:
1.纯的有机溶剂和超纯水(18.2兆欧)超声5min脱气直接上机,有时都没超直接上
2.如果配缓冲盐溶液,过Waters 0.22um抽滤膜,超声10min,样品过Waters 0.22um针头膜。缓冲盐最多用两天,一般是每次配新鲜的,少量够用。
3.强洗和弱洗类不含缓冲盐的混合液(超纯水水和色谱纯乙腈、甲醇等的混合液)超声5min脱气后直接上机。
分子粒粒
迪马的试剂和水,不过滤,但水的瓶子要经常清洗,
cherry_sun
原文由 zehailin 发表:
跟你的步骤差不多,只是我一般都超声脱气半个小时。你的机器用了多久了啊?出过什么问题没?
miki-huang
