主题:【讨论】方法确认之检出限
浏览0 回复25 电梯直达
p3134650
在方法确认中,有检出限一项。检出限应该如何确认?
直接用标准给出的检出限测试仪器和方法是否能满足,这样可以么?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
计算检出限的方法有好几种,可以在论坛中找找,或者按照检定规程中的方法去做,通常测定方法、仪器条件会影响到检出限的
浪淘沙隐
检测限是用对照品溶液经稀释后进样,以待测物峰高比基线噪声值约为3来确定。
p3134650
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
按照版主所说,先需要测得基线信噪比,然后乘以3得到一个数值,最后标准品稀释到能得到相应面积的浓度,这个浓度就是检出限。这么理解对不对。
那么这个检出限,应该是仪器的检出限,对么
支点
检出限确认,可以使用检出限浓度的标准品,当然最好是空白基质加标、处理后上机能有明显信号(3倍噪音)检出即可。
p3134650
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
在论坛看了一些帖子,还是不太好理解。
在方法确认中,检出限应该是一个质量,还是一个浓度?
p3134650
在论坛发现一个帖子,里面讲了直接有3个点以上的标准曲线,可以直接由工作站软件来测算出检测线。不知道是否 可行。
附件:
夏天的雪
原文由 p3134650(p3134650) 发表:
在论坛看了一些帖子,还是不太好理解。
浓度和质量一样,可以通过样品前处理过程进行折算
suntadie
确定方法后进一个已知浓度的标样,两倍或三倍噪声乘以浓度除以峰高(线性范围内)
夏天的雪
在论坛看了一些帖子,还是不太好理解。
夏天的雪
在论坛看了一些帖子,还是不太好理解。
可以按照检定规程的方法计算最小检测浓度
