主题:【已应助】ICP测K Na Ca问题
浏览0 回复24 电梯直达
haixia1234
每次测K Na Ca含量都比较高,有的谱线空白也有,这几个元素是不是干扰比较大,不容易测准啊,群里有碰到这种情况的吗?还有不同的谱线线性都可以,但是结果相差比较大,这样结果改怎么选择呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
lst830814
skytoboo
选推荐谱线,每个谱线 受干扰和检出限都不一样。
这几个元素 水很重要, 如果你用什么哇哈哈 ,怡宝做的,你不用浪费时间做了。
做这几个元素必须实验室自带 超纯水,UP级
砂锅粥
这几个元素都比较容易受污染。水里面这3个元素含量比较高,特别是Na。最好有超纯水机。自己也可以测测水里面这些元素的本底高不高,看看能不能使用。
lilongfei14
原文由 砂锅粥(czcht)发表:这几个元素都比较容易受污染。水里面这3个元素含量比较高,特别是Na。最好有超纯水机。自己也可以测测水里面这些元素的本底高不高,看看能不能使用。
一定要是超纯水,不是最好,一般纯水都是有钾钠,还有都在氩带,要扣背景
光哥
skytoboo
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
用OES做, 一般 18.25 电导的水可以了, 氩气部分不太容易影响。 用MS估计要考虑这个
砂锅粥
以前用石英装置的双蒸水做过钾钠,感觉还行。
haixia1234
我们买的是那种简单的二次蒸馏设备蒸馏的水做的,这个水是否符合要求呢?怎么扣除背景?
haixia1234
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
先说说你测试样品里面Na、K的浓度值吧
测了三个4N样品16个元素,除K Na Ca外,其他元素基本都没有,但是三个样品的K Na Ca分别是A 、133.1  56.2  84.3    B、27.6  28.7  95.5    C 、6.7  13.24  40.1  都比较高
手机版: ICP测K Na Ca问题
