主题:关于铜213.598与磷213.618的干扰问题
浏览0 回复10 电梯直达
ppccxx
一般来说,样品里铜含量高,就不能用213.618波长来做磷,因为铜213.598对其有干扰,分辨率差一点的ICP比较难分开这两条线.不过奇怪的是,我的仪器有足够的分辨率,描谱显示,这两条线是完全分开的,看起来是不应该互相干扰的,但实际分析样品的时候却发现,铜213.598对磷213.618仍然有干扰,铜含量高时磷也高(经过加单标证实过).不知道怎么解释呢?
xuexinlu
可能是你扣除背景和计算的位置不对,P213。618左边有个是Si的峰,如果样品中的Si含量高也会影响结果。
ppccxx
原文由 xuexinlu 发表:
我在同一个样品里加了铜的单标做过,P也跟着高,不会是硅的问题,所以才觉得奇怪
tzl75
好象两个不是完全分开的吧,我看过这个资料,下面还是有部分重叠的
ppccxx
从描谱来看,基本上分开了,即使有一点重叠也是可以分析的,不应该出现那种情况的.
4077
wangfeidown
我用P213没有扣右测背景觉得不错
Last edit by wangfeidown
yqj-456
两条谱线有重叠但可以做,只要背景扣除的好应该完全没问题,你可以用内标法做一下,比较一下的用钇作内标
strings
原文由 shangdb 发表:
看看你选择扣背景的位置是否合理。
一般来说足够的分辨率是可以分开的。我曾经做过cu与p,用213的谱线做得很好。
要想完全分开,除了足够的分辨率,还要有一个条件“合适的铜磷浓度”。
ppccxx
当然了,浓度太高肯定会重叠的.
可我的浓度都比较低的..........
zst_ln
谱线重合用眼睛是看不出来的,你说的现象旧说明,有光谱重合现象发生,所以回偏高
