主题:【已应助】岩石标准物质有效期
浏览0 回复8 电梯直达
gongwei801225
我是做岩石中金属元素的,购买的岩石矿物标样GBW07106、07107,有效期只有一年,这种岩石样一年之后,能怎么变化啊?有点想不明白,请高手指点啊!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
tang566
过有效期后,有什么变化,标物生产担心其被测物的值不准。
砂锅粥
不一定就会发生什么明显变化,但是如果用过期标准物质的话,被审核发现会很麻烦。
依风1986
内部使用当盲样还可以,如果实验室需要被审核,过期的标样还是不要使用为好!
abcpgf
这算好的,我们购买的标准物质,还有不少是“90后”呢,证书更是夸张。
勤学苦练
岩石应该会受空气中的酸的腐蚀、空气的影响吧。标准物质要求的有效期为一年,必定有其道理啊
勤学苦练
那你们的标准物质怎么保存的?好像需要避光、干燥吧,
qq250083771
其实岩石只要避光干燥保存  用个3年左右是没问题的
如果担心出问题  可以用新买的标准物质进行验证
abcpgf
原文由 勤学苦练(wellys) 发表:
放干燥器,隔一段时间烘一下。
