主题:【已应助】PE-Optima8000的ICP,测润滑油元素,待测样品怎么处理
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_99ba769c
请问测量润滑油的元素,是不是所有样品都需要含钴内标?待测润滑油样品需要稀释到多少呢,待测的元素含量必须在所配含钴标油范围内吗
推荐答案:JOE HUI回复于2022/04/13
1.是不是所有样品都需要含钴内标?
如果你不是在线使用三通加内标钴的话就需要所有样品都含有钴,并且标曲溶液也含有相同浓度的钴 保持一致
2.待测润滑油样品需要稀释到多少呢,待测的元素含量必须在所配含钴标油范围内吗?
需要稀释到线性范围之内,比如你的曲线浓度是0.1~5mg/L,那么你待测润滑油样品若测试结果浓度超过曲线最高点5mg/L,那么你需要稀释到曲线浓度范围内,待测元素含量与内标元素钴范围没关系,只需要保证待测样品里面不含有钴,其次样品溶液里面含钴浓度与标曲含钴浓度保持一致等。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
wuyuzegang
1.是不是所有样品都需要含钴内标?
好想带你去蹦极啊
曲线跟样品最好保持基体、内标一致。样品稀释浓度要在标曲范围内,这样结果可信度高
Ins_99ba769c
原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:1.是不是所有样品都需要含钴内标?
第一次做,这个问题有点傻见谅,因为我们估算待测润滑油里的ca是一万ppm,要是落在曲线浓度范围内要稀释二百倍,感觉这也稀释的太多了,很担心准不准。谢谢您
Ins_99ba769c
原文由wuyuzegang(dahua1981)发表:可以参考下面文献
谢谢您,,手机版感觉没看见,您是用的电脑回复的吗
Ins_c72fd73c
p3258041
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
