ICP-MS的干扰
ICP-AES干扰
GFAAS干扰
根据溶液的浓度举例如下,以参考:
表1 对分析要求的核对表
表2 ICP-MS, ICP-AES, GFAAS的简单比较
ICP-AES | Flame AAS | GFAAS | ||
检出限 | 绝大部分元素非常杰出 | 绝大部分元素很好 | 部分元素较好 | 部分元素非常杰出 |
样品分析能力 | 每个样品的所有元素 2-6分钟 | 每分钟每个样品的5-30个元素 | 每个样品每个元素15秒 | 每个样品每个元素 4分钟 |
线性动态范围 | 108 | 105 | 103 | 102 |
精密度短期长期(4小时) | 1~3%< 5%使用内标可改善精密度 | 0.3~2%< 3% | 0.1~1% | 1~5% |
干扰光(质)谱化学(基体)电离质量效应同位素 | 少中等很少高的对低的影响?有 | 多几乎没有很少不存在无 | 几乎没有多有一些不存在无 | 少多很少不存在无 |
固体溶解量(最大可容忍量) | 0.1-0.4% | 2-25% | 0.5-3% | >20% |
可测元素数 | > 75 | >73 | > 68 | >50 |
样品用量 | 少 | 多 | 很多 | 很少 |
半定量分析 | 能 | 能 | 不能 | 不能 |
同位素分析 | 能 | 不能 | 不能 | 不能 |
日常操作 | 容易 | 容易 | 容易 | 容易 |
方法试验开发 | 需要专业技术 | 需专业技术 | 容易 | 需专业技术 |
无人控制操作 | 能 | 能 | 不能 | 能 |
易燃气体 | 无 | 无 | 有 | 无 |
操作费用 | 高 | 高 | 低 | 中等 |
基本费用 | 很高 | 高 | 低 | 中等/高 |
表3 检出限比较表(μg/L)
Element | ICP-AES | Flame AAS | GFAAS | |
As | <0.050 | <10 | <500 | <1 |
Al | <0.010 | <4 | <50 | <0.5 |
Ba | <0.005 | <0.2 | <50 | <1.5 |
Be | <0.050 | <0.2 | <5 | <0.05 |
Bi | <0.005 | <10 | <100 | <1 |
Cd | <0.010 | <1 | <5 | <0.03 |
Ce | <0.005 | <15 | <200000 | ND |
Co | <0.005 | <2 | <10 | <0.5 |
Cr | <0.005 | <3 | <10 | <0.15 |
Cu | <0.010 | <2 | <5 | <0.5 |
Gd | <0.005 | <5 | <4000 | ND |
Ho | <0.005 | <2 | <80 | ND |
In | <0.010 | <10 | <80 | <0.5 |
La | <0.005 | <1 | <4000 | ND |
Li | <0.020 | <1 | <5 | <0.5 |
Mn | <0.005 | <0.5 | <5 | <0.06 |
Ni | <0.005 | <2 | <20 | <0.5 |
Pb | <0.005 | <10 | <20 | <0.5 |
Se | <0.10 | <10 | <1000 | <1.0 |
Tl | <0.010 | <10 | <40 | <1.5 |
U | <0.010 | <20 | <100000 | ND |
Y | <0.005 | <0.5 | <500 | ND |
Zn | <0.02 | <0.5 | <2 | <0.01 |
原文由 翔施(v2653735) 发表:汞砷是最典型的原子荧光应用。ICP-OES的标准配置不包含氢化物发生器,难以测定低含量的汞砷,而即使配备了氢化物发生器,国内也没有使用VG-ICP-OES方法测定元素的国家或行业标准,对应的你出具的报告可靠性会大大降低。而ICP-MS擅长于测定这一浓度,但由氯引起的基质效应对砷有一定的干扰,测定高氯基质时砷结果会变得不可靠且使用碰撞/反应技术也没能完全消除,而汞也需要考虑在某些罕见情况下样品存在中高含量的钨或铼而带来正干扰。当这两种干扰出现时,原子荧光法是非常优秀的确证方法。
请问有了ICP OES 和ICP MS,还有必要配原子荧光吗?
有没有哪种情况是原子荧光可以测的,ICP OES 和ICP MS却不好解决的情况?
