主题:【已应助】求租:icp-ms做人体血尿重金属含量注意事项
浏览0 回复10 电梯直达
Insp_daf594b0
大家好,一般做血(全血,血清,血浆??)都是通过微波消解去做,但该方法耗时耗力,没办法大规模筛查。尿液通过直接稀释,也有血液通过十倍稀释去做,但会污染矩管???
对于人体这种体液,有什么方法去处理?
推荐答案:JOE HUI回复于2022/04/26
楼主可以在仪器信息网搜《第五期:ICP-MS测定血和尿液中矿物元素》,对于样品可以消解完后使用滤膜过滤(0.45um)或者离心后再上机测试
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
看一下这个帖子https://m.instrument.com.cn/bbs/d-3670206-1.html
wuyuzegang
常用的就是消解法和直接稀释法,很多前处理就是麻烦,但是为了精确测量也是不得已而为之,目前大规模样品处理设备应该是今后的发展方向,不过目前还是比较少。
sdlzkw007
添加合适的蛋白沉降剂通过离心分离取上清液,可以直接测试
楼主,个人理解这种涉及司法鉴定,不能随意改变标准中规定的前处理方式,否则或者偏离或者非标,建议严格按照标准执行。
次元之暗面
医学样品应该按照卫生部标准严格执行,否则结果出错的风险可不是你或你领导可以承担的
Insp_daf594b0
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
谢老师!我们想做体检人群的筛查或是正常人群筛查,前处理就是难点,又要兼顾准确性又要兼顾仪器污染问题。
Insp_daf594b0
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
求教小,哪种沉降剂适合?  分离后的上清液是否含有全部的金属元素,是否会有一部分金属元素和蛋白结合沉降下来
Insp_daf594b0
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主可以在仪器信息网搜《第五期:ICP-MS测定血和尿液中矿物元素》,对于样品可以消解完后使用滤膜过滤(0.45um)或者离心后再上机测试
老师,你好,这个滤膜过滤使用有机滤膜还是水系滤膜? 听工程师说也有那种通用滤膜,
原文由 Insp_daf594b0(Insp_daf594b0) 发表:老师,你好,这个滤膜过滤使用有机滤膜还是水系滤膜? 听工程师说也有那种通用滤膜,
水系滤膜可以的
