最近想买本ICP的参考资料深入学习下,看到了一本来自NTC的教材ATC001电感耦合等离子体发射光谱分析技术,然后对这个机构百度了一下,发现原来还有个全国分析检测人员能力培训委员会(NTC),化学分支为ATC。化学分析方面又划分为许多模块,如电感耦合,酶标分析,
气相液相等等,每个模块都会有对应的培训、考核(应该是收费的)。
看了一下其中ICP模块的考核要求:1-1 仪器检定校准内容、指标及周期 1-2 仪器的开机/关机 1-3 辅助设备/仪器附件的连接/开关 1-4 仪器参数的设定/检验 1-5 仪器的实验室条件检查 2-1 分析溶液制备 2-2 分析方法文件建立/调用 2-3 波长校准(定位) 2-4 绘制工作曲线/回归及校正 等等,都是很常见的部分,一般都是以现场查看及提问的方式考核。
我不知道同行们有没有人参加这样的认证,对于分析人员来说含金量大不大,还是主要针对国企事业单位的一个“荣誉证书”一样的东西
