主题:【求购】CNAS测量审核!!!
浏览0 回复21 电梯直达
hxm0515
本人实验室准备申请CNAS,但2010没有玩具中可溶重金属测试的能力验证,,后来经咨询可以向xxx 出入境玩具中心申请测量审核,其功能是和CNAS组织的能力验证是一样的,,,,得知这个消息,然后就怀着非常激动而高兴的心情成功申请了该测试!!!N天后,结果出来了,,但是FAIL!!!心里超郁闷,所以将所剩余的样品送到一个国际知名第三方实验室做,拿到结果一看,,和XXX 中心的结果对比,,,四个元素FAIL!!!后来和XXX中心沟通后无果,,只能又申请一次,,好了,交钱,拿到样品,,给数据,,但结果还是一样的FAIL!!!后来又将剩余样品送到上次那个第三方实验室,,结果一对比,,,和我的数据差不多,,也是同样的FAIL !!  又打电话给XXX中心技术人员,,得到答复是,送到第三方的测试结果没有说服力,,,只有他们中心的才是真值!!!去查找原因吧!!挂了电话,我在想,我是不是被忽悠了???不知有没有人遇到相似情况???该怎样去解决呢??
其实在第一次不合格时我们去查找原因了,,但是实在是找不到,,EN71-3的前处理太简单了!而且也叫那第三方实验室查原因,(我这和那实验室很熟的),也是一样无果!标准溶液也没问题,,因为我们买了两个不同生产商的标液,相互比对过都是OK的.而且我们另外还申请了加拿大可溶出测试,都PASS了,都是用同一瓶的酸和标液的!!!
Why???我郁闷啊!!!我是怀疑样品有问题,,但是又不能得罪那个鬼中心的人,,不然就不要想过CANS了,,,
请高人指路啊!!
AK-47(冲)
你找的是不是LCH?没遇到这样的情况啊。我们是一次就过了的,他挺好说话的啊。
你最好再申请一次,如果还是这般的问题你就找关系打听一下。没办法,玩具的可溶目前国家授权的就这一家有效,so...
小虾米
zcjsunny
今年3月到4月LGC应该有一轮PT测试吧,建议楼主去LGC官网看看!
秋月芙蓉
hxm0515
hxm0515
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
LCH是那家?可否赐教?谢谢
承之
承之
承之
hxm0515
原文由 dacaoyu(dacaoyu) 发表:
EN71-3 真是很变态~
其实个人认为EN71-3并不难做的,严格按照方法来操作一般不会出什么问题的
