请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:闪点低的可以用烘箱先烘干,或者氮吹先吹干,然后再进行灰化。
原文由 Insp_d8928433(Insp_d8928433) 发表:谢谢!请问是不是必须要用防爆烘箱啊?
原文由 Insp_d8928433(Insp_d8928433) 发表:另外,请问:样品沸点200+度,饱和蒸汽压室温下只有0.01毫米汞柱,氮吹时是不是要稍微加热?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 氮吹可以加热的。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 如果有条件的话那肯定是用防爆的,如果没条件的话可以从非常小的量开始试验。之前用普通烘箱烘含酒精的样品,没有什么问题。
原文由 Insp_d8928433(Insp_d8928433) 发表:另外请问如果用热台是不是也可以?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 电热台?不太明白长什么样的。如果是电热板的话建议还是小心点,因为有些电阻丝是裸露的,温度如果控制不好的话电阻丝温度很高。总之就是避免样品蒸汽接触到高温。
