主题:【原创】ICP测定样品酸度多少最适合!
浏览0 回复26 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
现在的师傅说5%硝酸是最好的,但我以前的师傅说如果是纯水更好?
推荐答案:shaweinan回复于2009/08/20
  加入一点酸是为了防止金属离子水解的,如果不发生水解纯水也可以。
补充答案:
liu999999回复于2009/08/20
5%的酸度是安全的,7%以下都是可以的。
小李飞镖回复于2009/08/21
一般情况下是5%的硝酸,特殊情况下适当加减
魅力星光回复于2009/08/24
我的师傅说是5%硝酸是最好的!
应该也就差不多5%硝酸...
chemistryren回复于2009/08/26
首先要搞明白为什么要这个酸度?我认为保持酸度的目的是为了不产生沉淀和被吸附.一般PH小于2即可,而要达到这个条件,加1%的硝酸足以.
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shaweinan
理想S
原文由 lilongfei14 发表:
我的师傅说是5%硝酸是最好的!
you8_lynn
试剂溶液在pH值等于2时最稳定,均质化,你可以分2分一份不加酸一份仅纯水,看测值及RSD值!
liu999999
digo
lilongfei14
chemistryren
无所谓安全.只是酸度越大,基体效应越显著.一般1%-2%的酸度足够了.
楚无伤
原文由 liu999999 发表:
同意!
其实对于整个系统没有多大影响
mlb2003
结合前人的经验,自己在试一试,做个比较,根据结果判断一下!
小李飞镖
