主题:【已应助】ICP铝的浓度标准单位超百万可以出吗?
浏览0 回复11 电梯直达
Cindy-huang
稀释过后还是超,请教各位,应该怎样出报告数据?
推荐答案:砂锅粥回复于2020/03/13
一般这种情况是测其它杂质,然后以100-其它杂质报出,而不是直接测主含量报出。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Insp_42556327
确保数据是正常,有质量控制等符合要求的话就如实报
砂锅粥
那片海
rr丿
tang566
这是含量超高的铝,不适合用ICP来测铝含量,可以用其它光谱进行纯度分析或采用滴定法测铝。
Insm_71b98282
100多万ppm的意思是含量超过100%,测出来超过100%只证明你测的数据偏大,通常这种高纯铝出成分报告的话,是先测杂质元素,然后铝含量就用余量表示。
光哥
1%=10000ppm=1万ppm
100万ppm=100%
你是如何得到几百万ppm的?
砂锅粥
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
1%=10000ppm=1万ppm
100万ppm=100%
你是如何得到几百万ppm的?
楼主结果只是稍微超百万ppm,没有几百万ppm。
看楼主提供的图片数据应该是测基体是铝的样品,把主含量铝直接测了。
2020/3/18 8:23:53 Last edit by czcht
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
那就测试杂质含量
