主题:【分享】ICPOES仪器信号异常及处理方法
浏览0 回复0 电梯直达
可能的原因:未按仪器要求做好检测器的吹扫工作。
解决办法及建议:目前全谱直读的ICP检测器主要有CCD和CID两种,两种检测器都需要将检测器制冷到-40左右进行读数,目的是减少暗电流的背景干扰,正因为检测器在如此低的温度下工作,因此,做好检测器的维护非常重要。有如下建议。
(1)打开冷却循环水之前要尽量用氩气或氮气吹扫检测器半小时,将检测器表面的空气吹扫掉,同时保证吹扫氩气不能含水。
(2)关闭冷却循环水后,不能马上关闭氩气,否则空气趁虚而入,在冷的检测器表面凝结,损坏检测器。
(3)如果因氩气用完而熄火,则要注意,此时检测器没有氩气的保护,需要立刻关闭冷却循环水,并尽快换上新的氩气,并用大量氩气吹扫检测器直至少1个小时,达到保护检测器的目的。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
