主题:【讨论】ICP-AES分析中所允许的最高基体浓度?
浏览0 回复22 电梯直达
依风1986
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
qq250083771
我做过百分含量的(20%左右),但是RSD比较大  ;
我经常做铝合金2A12中的Cu(4.37),Mg(1.59)结果还是挺准确的。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
不同类别的酸,其基体浓度不一样吧,对ICP来讲?
对,基体影响效果是两极变化
砂锅粥
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一直用40%(V/V)的硝酸。
酸度太大,影响元素强度
小幸福
基体,不是很理解这个概念。原来有个老师和我解释说,基体就是除了你测定元素之外的所有东西。可以这样理解吗?关键测得都是盲样,怎么做基体匹配呢?
beyond1977
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
真没有你这样的说法,基体浓度???
weim-ing
依风1986
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
真没有你这样的说法,基体浓度???
版主请斧正
云☆飘☆逸
