主题:【讨论】ICP可以测气体中的金属吗,金属是微量的
浏览0 回复18 电梯直达
依风1986
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
之前看过一篇文章介绍测气体中的金属的。用集气袋收集之后通到盐酸里面进行吸收,然后测试。具体能测多低含量忘记了。
qq250083771
1、ICP是液体进样,要测定,前提是要制备为溶液
2、制备溶液时,样品质量怎么称,可以称准确吗?
3、制备为液体之后,假如浓度太小,能到待测元素的检出限吗?
4、实验的准确度如何控制,这种样品很难找到标准样品的
5、气体的均匀程度很难控制吧,如何控制实验的精密度
如果可以解决这些问题,实验可以做
依风1986
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
3、制备为液体之后,假如浓度太小,能到
待测元素的检出限吗?
如果可以解决这些问题,实验可以做
这些都是要考虑的!
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
集气袋收集之后通到盐酸里面进行吸收?可行性如何?执行难吗?
qq250083771
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
3、制备为液体之后,假如浓度太小,能到
待测元素的检出限吗?
如果可以解决这些问题,实验可以做
这些都是要考虑的!
呵呵  这只是我自己的想法  不妥之处  请指教
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
呃,貌似是一份厂家的方法,具体可行性怎么样我也忘记了。
砂锅粥
楼主可以参考这个帖子,是PE公司的方法。
有另外一个帖子直接上传了那份方法的,但是没找到那个帖子。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
帖子在哪?
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
帖子在哪?
不好意思,已经复制了网址,忘记贴进来了。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20041227/112031/
sonne86400
复旦大学今年就买了一台Icp测试大气中 金属含量的
