主题:【求助】PE 的ICP什么情况下要做汞灯校正
浏览0 回复25 电梯直达
lansin
如题。谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
chemistryren
dosy
原文由 chemistryren 发表:
不是氖灯校正么,怎么成汞灯了??
型号不同
cat115115
面对面想你
乘桴浮于海
dosy
原文由 cat115115 发表:
什么型号的是用的汞灯呀?
好像老一点的用汞灯,如OPTIMA 3000
新一点的用氖灯:如2000DV,7000DV
per kin
popo
一般在做数据处理的时候可以把你检测的谱线位置调回来既可,一般偏移也就0.00X个nm,调整回来之后把检测的数据重处理一下就好了。没有必要一定要去做谱线校准,除非你的仪器大修,所有谱线位置 都差的很多,或者是你的光路,检测器等部件有变化的时候。
wewegogo
內部燈是一不受干擾或穩定的燈,可以偵測及調校偵測器的狀態
