主题:【求助】关于NY/T 761-2008 蔬菜中有机磷检测前处理问题
浏览0 回复14 电梯直达
qiehehaitun
各位大侠,我对NY/T 761-2008中有机磷检测前处理有些问题不解,请各位帮忙解答啊!谢谢
1.试料准备中,
取不少于1 000g蔬菜水果样品,取可食部分,用干净纱布轻轻擦去样品表面的附着物,采用对角线分割法,取对角部分,将其切碎,充分混匀放人食品加工器粉碎,制成待测样,放入分装容器中备用。
使用“食品加工器”指的是什么呢?请问用普通榨汁机可以吗?
2.提取:准确称取25.0g试料放人匀浆机中,加入50.0mL乙腈,在匀浆机中高速匀浆2min后用滤纸过滤,滤液收集到装有5g~7g氯化钠的100mL具塞量筒中,收集滤液40mL~50mL,盖上塞子,剧烈震荡1min,在室温下静止10min,使乙腈相和水相分层。
请问用滤纸过滤过程中,可以使用水来充当洗涤液来洗涤沉淀物吗?
sujianfeng
原文由 qiehehaitun 发表:
这个。。。相当要命啊,推荐你看看这本书,会有很大的帮助的
http://www.instrument.com.cn/book/shtml/20060223/1008953.shtml
田7
原文由 sujianfeng 发表:
原文由 qiehehaitun 发表:
卖书?
liangluo1026
我们都是用的食品粉碎机
最好不用水,不然后面氯化钠分层就要相当长时间;个人感觉10min钟是不够的
sujianfeng
原文由 tankyf 发表:
原文由 sujianfeng 发表:
原文由 qiehehaitun 发表:
卖书?
到这里下载
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070123/721975/index.shtml
qiehehaitun
原文由 liangluo1026 发表:
我们都是用的食品粉碎机
我是考虑不润洗的话,很多残留物留在残渣里面,另外,我们是静置30min的。若要是不用水润洗的话,那么是不是要用乙腈润洗呢?
我在故我思
shetingting
我的疑问是乙腈和水相怎么分离啊?它们不是任意比例混溶的吗?
我在故我思
原文由 shetingting 发表:我的疑问是乙腈和水相怎么分离啊?它们不是任意比例混溶的吗?
你好!标准中是加入氯化钠进行震荡之后分层的,就是盐析的作用吧。
qiehehaitun
原文由 hotdoglet 发表:
可以用乙腈润洗。
那么我想请问,在计算的时候,“提取溶剂总体积”是什么呢?1.我实际向待测样品中加入了多少量的乙腈V1。2.过滤搜集到了多少量的乙腈V2?我个人认为这两种都不准确,往往是加入了的V1会大于收集到的V2,也就是说我加入了V1,可实际上我不能收集到这么多的量。另外过滤收集到的V2中还包括样品中本来就有的水分,比如说黄瓜本身就有不少水分。请问这个该怎么算呢?谢谢啦!
qiehehaitun
原文由 shetingting 发表:
恩,是的,没有加盐之前是没法分开的,加了盐之后震荡,盐溶解,然后水和有机相就可以分开了。
