主题:【讨论】样品测试结果接近与方法检出限附近,重现性差,该如何保证测试结果
浏览0 回复30 电梯直达
依风1986
样品测试结果接近与方法检出限附近,重现性差,该如何保证测试结果?欢迎讨论
该帖子作者被版主 sasha1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
tang566
N/C
Reporting limit >= LOQ 〉LOD。处于LOD水平,可以出ND。
2014/4/2 10:47:14 Last edit by v2687475
勤学苦练
接近检出限时,重现性差应该是正常的。定量的检测线应该起码是5倍的检出限吧,这个有点记不清了
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
重现性是多少?
只是个人想法,没有具体追究样品中特定元素测试结果,这个重现性差我也觉得很正常
依风1986
原文由 N/C(v2687475) 发表:
现在不是ND也要写出报告限吗?
依风1986
原文由 勤学苦练(wellys) 发表:
还得关注下工作曲线的定量下限,这个直接影响测试结果,特别是样品测试结果接近方法检出限的,所以定量下限按道理应该要大于方法检出限的
N/C
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
现在不是ND也要写出报告限吗?
这不影响你写报告限吧?
如,假设LOQ=10ppm,LOD=5ppm,报告限=10ppm,报告时,结果填< 10ppm不就可以了?
依风1986
现在不是ND也要写出报告限吗?
这不影响你写报告限吧?
我想表达的是有些规定不可以写ND就算没有,也要写小于报告检出限
N/C
现在不是ND也要写出报告限吗?
这不影响你写报告限吧?
只写ND而不提供检出限肯定是不可以的啊。因为ND是有限制的,给它限制的就是检出限。
xie20051106
现在CNAS是不是有规定不能随便写ND了?具体要求是什么?
