主题:【求助】继续加标回收的问题
浏览0 回复5 电梯直达
名字长了容易引起注意
0.747mg/L的标准,我现在加标1.0mg/L,定容到100怎么取体积
该帖子作者被版主 郭景祎1积分, 2经验,加分理由:鼓励求助
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
上党之巅
郭景祎
不是整数的浓度确实加标上有困难,需要换算,1/0.747约等于1.34,建议用滴定管加
lczhfj
“0.747mg/L的标准”指是哪个的浓度?样品?标准溶液?
名字长了容易引起注意
我描述有问题:
标准是0.747mg/L,我现在想加入标准物质1.0mg/L,理论加标样品测定值是1.747mg/L
我想法是0.747mg/L取99ml,100mg/L取1ml,定容至100ml
梧桐烟火
所以说,用质量算简单很多啊...
假设原溶液100ml,浓度0.747mg/L,既质量为74.7ug。
现在需要加标100ug,既加入100ug/ml 的标液1ml就够了。
当然,加入的标液浓度越高,所需体积越少,对于原溶液体积变化就越小。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
2014/4/8 10:06:34 Last edit by v2744700
