主题:【讨论】玻璃雾化室上半部分积水特别严重该如何清洗?
浏览0 回复16 电梯直达
依风1986
该帖子作者被版主 sasha1积分, 2经验,加分理由:鼓励
依风1986
雾化室内壁的污染会造成雾化液滴凝聚,泡酸应该是大部分人做法
andyleichao
依风1986
原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:
用王水煮一下效果不错
玻璃雾化器的得先拆下那个皮圈,然后搞好后得用回形针装上去
andyleichao
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
用王水煮一下效果不错
嗯  那两个橡皮的得注意了
依风1986
用王水煮一下效果不错
嗯  那两个橡皮的得注意了
记得第一次做这个时候我傻傻的竟然拿着这个雾化室超声,搞的这个皮圈发胀了,最后不得不重新换了皮圈,原皮圈报废了
andyleichao
用王水煮一下效果不错
嗯  那两个橡皮的得注意了
哦 这样啊  跟电线样品超声发胀一回事    这个我也记住了    这两个线圈取出来不好装回去  容易捅到腔体内
依风1986
用王水煮一下效果不错
嗯  那两个橡皮的得注意了
是啊!不过用回行针还是可以的,只是需要慢慢的,小心谨慎啊!
tang566
还没有换过雾化室的皮圈,担心不好换,这个雾化室的皮圈的部件号是多少?
tang566
泡酸的效果比较明显。
一网打尽
