主题:【讨论】ICP用的水大家都用什么水?
浏览0 回复45 电梯直达
小伊~
ICP用的水大家都用什么水?一级水还是二级或是三级?
都用什么方法制备的?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
chemistryren
我用的都是去离子水.米立博纯水机做的,18.2兆欧的电阻率.
北边雁
做超低含量的样品,可用超纯水装置得到的超纯水,中低含量的样品一般二次离子交换水即可
太白金星
高纯水。先用普通蒸馏器制成蒸馏水,再用复合离子交换床交换制得。
未来的元帅
原文由 chemistryren 发表:
我们也一样
中国龙
最好是超纯水机制备的高纯水
如果没有,那么以水中检不出要测的元素为准,
如果水中本身就有要检测的元素,那么要扣掉空白,而且这样会使检出限大大提高。
如果实在没有纯水,或者不能符合要求,可以买市面上质量好的纯净水,
比如超市卖的大桶的,屈臣氏或者娃哈哈
但是这些水必须经过检测
这些水里可能有些元素含量很低,但是有些元素含量却很高
所以,要多买几种,来对比,看哪种好。
唐伯猫点蚊香
ICP-OES根据样品和所测元素情况选择水,土壤岩石一般用二级就足够了.动植物样品可以用高纯水.
liu999999
原文由 jiangyunjun3 发表:
一般二级水足够了。
快乐
我听一同行说,他们是质监部门的,他们直接在市场上买屈巨氏的纯净水来用,说是效果很好,不知道有哪位高人用过,点评一下
hbchendl
市面上卖的纯净水确实可以用。
我用的是娃哈哈的瓶装纯净水,测量一般的元素空白都几乎为零。瓶子还可以用来当试剂瓶用。比如装标准液,很干净的。
面对面想你
