主题:【求助】紫外吸收标准物质
浏览0 回复23 电梯直达
hrcren
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
如题,想问一下,有什么物质是在紫外区吸收的(特别是靠近我们的测定波长243nm),而且配制成溶液后能够稳定存放的,最好是能够溶于水的,因为我们的样品是在水溶液中测定的
找这个东西的目的是想检验一下我们的紫外分光是否稳定,因为最近的样品测定数据偏差有点大。不是标准物质也没有关系,只要能够稳定存在就行,希望大家踊跃发言,能够提供各种各样的验证方法都行,如其他物理方法像滤光片等也行
谢谢各位先!!!
推荐答案:gongwe回复于2009/02/20
凡是有苯环的在243附近都有吸收的啊
找个苯甲酸盐吧
补充答案:
lhj63回复于2009/02/21
按《中国药典》附录“紫外-可见分光光度法”中“仪器的校正和检定”所载方法校正吸光度的准确度:取在120℃干燥至恒重的基准重铬酸钾约60mg,精密称定,用0.005mol/L硫酸溶液溶解并稀释至1000ml,分别在235nm和257nm处测定并计算其吸收系数,应分别为123.0~126.0和142.8~146.2。
zhyh111回复于2009/02/21
如果想知道仪器的稳定性,不需要任何物质,只要拉动空的样品架,使吸光度在某个值,如0.5(因为部分光被挡住了),然后放开不动,仪器稳定的话,值就不会跳。
祥子回复于2009/02/22
确实是可以做个波长准确度和光度准确度的检定。
haiyonglu回复于2009/02/21
可以用标准滤光片
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
祥子
可以用标准滤光片在紫外区校正下光度准确度的。
还可以考虑下是否氘灯能量低了。
gongwe
凡是有苯环的在243附近都有吸收的啊
找个苯甲酸盐吧
lhj63
haiyonglu
zhyh111
测量偏差主要由于波长偏差引起的。波长校正的最简单方法是:滴一小滴苯在比色杯中,盖上盖,2分钟后苯汽化,测定其光谱,对照标准吸收峰位置,即可知道仪器的波长偏差。标准吸收峰在一般的仪器分析书中都有。
zhyh111
初学者&九点虎
找个苯甲酸之类的苯环化合物,做个全波长扫描看看
初学者&九点虎
老多_小多
243nm的物质很多,看你们实验有没有,楼上说的可以的
祥子
