主题:【求助】砷斑测定法 检测葡萄糖的砷含量 为什么平行性不好呢,请高手指点
浏览0 回复6 电梯直达
polarij
我们最近测葡萄糖中砷的检测,限量是1ppm的,用古蔡氏法,同样的处理,两个砷斑一个深于对照品,一个浅于对照,做过很多次都是这样,请各位高手指点!
戈壁明珠
原文由 polarij 发表:
楼主,含量有多少?是做平行样品吗?会不会是有交叉污染?
知足常乐!
平行实验应该不会出现这样的情况
样品配置有问题吗?
苏豆
既然出现一个高一个低,那你还是用别的方法做吧,本来一点法就只能粗定量。
你这个需要配置标准系列去比色或者用AFS做了
polarij
限量是0.0001%的,交叉污染的可能性不会有,我想装置的直立程度会不会影响呢?而且有的醋酸铅的棉花特黑,有的却不
dhqing
看看你的三个装置是不是完全一样,是否在装置之间存在系统差别?
warmfield
能不能贴个图,看看怎么做的呢,来学习下,没有做过……
