主题:【求助】标样是甲醇溶剂的,怎么用正己烷稀释?
浏览0 回复27 电梯直达
橘毛猫
大家是不是觉得很白痴阿?我也没办法,对气相色谱和农药一窍不通,整个实验室都没个会的,我们气相色谱就是个摆设。 这种情况下白手起家我就要做有机氯农药和PCB的测试,给我的有机氯农药标样是甲醇溶剂的,1mg/ml,我想用正己烷稀释,白痴的发现不溶了,怎么办啊?我现在想是不是可以用氮吹将溶剂都吹掉重新定容。各位大虾救命吧?
戈壁明珠
原文由 luvanness 发表:
有机氯的标准品一般比较稳定,较低的温度下吹也可以。
Last edit by zongguitang
戈壁明珠
楼主,如果还没有定容到刻度,可以多加一些丙酮,这样也可以使两者混溶。
雾非雾
吹走甲醇再用正己烷也行,不过怕有损失。用1:1的丙酮正己烷应该可以溶,然后GC就用1:1的丙酮正己烷做溶剂。
橘毛猫
谢谢各位啦,不过ECD能进丙酮吗?我郁闷的地方在于我自己都不会领导还让我指导新来的。于是新来的同事把1ml标液用正己烷定容到10ml容量瓶里,分层了她根本就不知道咋回事,配完告诉我怎么浑呢?现在的情况是甲醇正己烷混在一起了。
我在故我思
楼主,你好!这个问题以前有版友提出过,我们在实验室也经常会遇到;我们实验室的解决办法是用丙酮进行助溶;楼主担心的ECD是否有影响的问题是这样的:当使用标准溶液第一次稀释的时候尽量少加丙酮,只要互溶就可以了;以后的逐步稀释就不用丙酮也可以了,所以标准溶液配制后丙酮含量不高。
橘毛猫
丙酮用量是怎样的?加了1ml,没效果。像楼上的楼上说的,1:1的丙酮,会不会太多?
venchy
发现我们实验室的情况跟你们一样呢,整个实验室每人懂得做气相气质液相,一下子仪器买来,要我们开展,晕死了,大伙连溶剂的一些使用知识都不懂
橘毛猫
我现在就是欲哭无泪呢,怀孕8个多月了,还在干这些,无良的领导啊,经济危机我又不敢辞职
戈壁明珠
原文由 luvanness 发表:
楼主,您可以先用丙酮来助溶,然后就用正己烷稀释。标液的甲醇也就一毫升,很好溶的。
我在故我思
原文由 luvanness 发表:丙酮用量是怎样的?加了1ml,没效果。像楼上的楼上说的,1:1的丙酮,会不会太多?
楼主,你好!丙酮的量只要达到助溶的效果即可;一般取母液的体积是很少的,逐级稀释时可以不用丙酮了;所以丙酮的体积不会需要很多。
