原文由 我在故我思(hotdoglet) 发表:
Gas chromatographic determination of propamocarb in agricultural commodities
NAGAYAMA T. et al.;
Journal of AOAC International; 1996, vol. 79, no3, pp. 769-772 (5 ref.)
Abstract:
A simple and efficient gas chromatographic (gc) method is described for quantitative determination of propamocarb in agricultural commodities. Propamocarb is extracted into acetone-water (or acidified solvent for dry products) and then cleaned up by extraction with diethyl ether. The analyte is extracted from the aqueous fraction under basic conditions with diethyl ether and then analyzed by gc with nitrogen-phosphorus detection. The minimum detection limit is 0.01 μg/g in original samples (signal-to-noise ratio > 5). Recovery of propamocarb spiked at 0.1 μg/g into various samples is >75%, except for lettuce (41%).
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=3091250
原文由 核桃(pjs123) 发表:
霜霉威检测方法
1.分析目标化合物
霜霉威、霜霉威盐酸盐
2.仪器设备
带碱热离子检测器或高灵敏度氮磷检测器的气相色谱仪和气相色谱—质谱
仪。
3.试剂
使用附录2所列试剂。
4.标准品
霜霉威:含霜霉威99%以上,熔点为45℃~55℃。
5.试验溶液的制备
谷类:将样品粉碎,通过420μm的标准网筛后,称取其20.0g,加入30mL 1mol/L盐酸,放置2小时。
水果和蔬菜:准确称取约1 kg样品,必要时定量加入适量水,搅碎混合均匀后,称取相当于20.0g样品的量。
加入80 mL丙酮:水(7:3)混合溶液(谷类为50mL),搅拌5分钟后,用涂布1cm厚硅藻土的滤纸抽滤于磨口减压浓缩器中。取出滤纸上的残留物,加入50mL丙酮:水(7:3)混合溶液,搅拌5分钟后,按上述同样操作,合并滤液于减压浓缩器中,40℃以下浓缩至约40mL。将其移入预先注入50mL乙醚和5g氯化钠的200mL分液漏斗中,振摇混合1分钟后,静置,弃去乙醚层。水层中加入50mL乙醚,按上述同样操作,水层移入200mL分液漏斗中。水层中加入5g无水碳酸钠(谷类为8g)和50mL乙醚,用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,乙醚层移入200mL三角瓶中。水层中加入50mL乙醚,按上述同样操作,重复2次,合并乙醚层于上述三角瓶中。加入适量无水硫酸钠,不时振摇、混合,放置15分钟后,滤入磨口减压浓缩器中。再用10ml乙醚洗涤三角瓶,以此洗液洗涤滤纸上的残留物,重复操作两次。合并两洗液于减压浓缩器中,40℃以下浓缩至约1mL,室温下通空气进一步干燥。残留物中加入乙酸乙酯溶解,
准确至1mL,此为试验溶液。
6.操作方法
a 定性试验
按下列操作条件进行试验,试验结果应与标准品的一致。
操作条件
柱:内径0.25mm、长30m的石英毛细管,涂布0.25μm厚气相色谱用14%氰丙基苯基—甲基硅酮,老化。
柱温:在60℃保持1分钟,此后每分钟升温10℃。到达160℃后保持2分钟,再每分钟升温4℃。到达180℃后每分钟升温20℃,到达260℃后保持5分钟。
进样器温度:250℃
进样方式:不分流
检测器温度:250℃
气体流量:以氦气作载气。调节流速使霜霉威约14分钟30秒流出。调节空气和氢气的流量至适当条件。
b 定量试验
根据与a 定性试验相同试验条件所得的试验结果,峰高法或峰面积法定量。
c 确证试验
按照与a 定性试验相同的试验条件,用气相色谱—质谱仪测定,试验结果应与标准品的一致。此外,必要时用峰高法或峰面积法进行定量。
7.定量限
0.01 mg/kg
8.注意事项
霜霉威的分析值包括霜霉威和霜霉威盐酸盐。
9.参考文献
无
原文由 MMYG(jl070869) 发表:原文由 核桃(pjs123) 发表:
霜霉威检测方法
1.分析目标化合物
霜霉威、霜霉威盐酸盐
2.仪器设备
带碱热离子检测器或高灵敏度氮磷检测器的气相色谱仪和气相色谱—质谱仪。
3.试剂
使用附录2所列试剂。
4.标准品
5.试验溶液的制备
准确至1mL,此为试验溶液。
6.操作方法
a 定性试验
操作条件
进样器温度:250℃
进样方式:不分流
检测器温度:250℃
b 定量试验
c 确证试验
7.定量限
0.01 mg/kg
8.注意事项
9.参考文献
无
很强悍!回收率什么水平?
