主题:【求助】岛津气相FID点不着火
浏览0 回复12 电梯直达
大蛇丸
我所用机器是岛津GC-8A,FID
在装玻璃填充柱很容易就点着火 但换成不锈钢柱就点不着了
已经对气路部分的硅胶等进行处理更换 喷嘴也通过 超声超干净 没堵塞等问题
1)不锈钢柱是一直做水分含量高的样品 是否有影响
2)还是应该调节气体比例?具体比例为多少
请高手指点
多谢~
KEN
有可能是楼主的不锈钢填充柱内有大量的水份残留,刚接上去水份流出较大,点火比较难点一些。
建议把色谱柱老化一下,或者是适当增加氢气的流量后再点火试试。
阿du
不锈钢柱子水分残留的可能性比较大,老化下再点火看看。
baky2001
muyichem
happy水中月
FID故障:点不着火
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360426/index.shtml
agilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/
Agilent色谱FID点火有问题的处理方法
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071011/1016748/
tg-lb
注意一下载气的流速是否合适,氢气流量可适当调大些,色谱柱如有水,可在100度柱温下烘几个小时
shengxh1212
把空气开大,H2开小一点,等点着火后再调节比例.
阿伦
应该先把柱子老化一下,然后 调高氢气流速,主,调低空气流速,点着后再恢复正常。
chengjingbao
原文由 jj-zhu 发表:
我所用机器是岛津GC-8A,FID
请高手指点
多谢~
几天过去啦,兄弟,你的仪器点着火了吗?
阿du
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 jj-zhu 发表:
我所用机器是岛津GC-8A,FID
请高手指点
多谢~
几天过去啦,兄弟,你的仪器点着火了吗?
老大,今天过节休息
