主题:【初学气相-1】这个尺寸对吗?
浏览0 回复26 电梯直达
社区=冬季=
最近还在看些关于气相的资料.
今天看到关于色谱柱的介绍,发现这里介绍的尺寸很大,不解,是资料印错了,还是原本就是实际尺寸,请求各位给于解答
(资料尺寸见图标注处!)
(图一)
(图二)
该帖子作者被版主 chengjingbao5积分, 2经验,加分理由:新颖的讨论题!小处见大,奖!
youjian000
应该是印错了,这要是做成仪器,哪个实验室能放得下啊?
阿du
尺寸是这样的。
填充柱一般1~3米厂,毛细柱10~60米长,柱子都是盘绕起来的。
柱子的长度影响分离的程度和分析时间。
阿du
原文由 youjian000 发表:
这么细的管径,盘起来没有多大啊。
youjian000
原文由 duliuhui 发表:
尺寸是这样的。
柱子的长度影响分离的程度和分析时间。
还是专家厉害,又学到知识了。
KEN
哈哈。。。楼主一定还没有接触过气相吧!
填充柱一般在1至3米长就够了;只有少数分析项目需要8至10米的填充柱(如液化石油气分析),这个长度的色谱柱一般是分成二根色谱柱管分别填充好后再用二通接头连接起来使用的。
毛细管柱常用的为15米至50米,60至100米的很少会用到。
chengjingbao
我也是在书上看过的。自己没用过,但我认为是可能的。就算实验研究用不到,科研上是有可能的。至于柱箱问题,专用柱箱与主机无缝连接就可以啦。也有轴管连接的。大家现在用的是商用柱,普遍性大。要考虑到特殊性。一切的一切,都是判断,因为我既没用过,也没见过!只是从理论上判断是否可行。你见过一台色谱仪有8个小柱箱,采用8种温度,控制8根柱子吗。我也是才见识过!
S K
填充柱应该没错。1--3M很正常,可毛细管柱30M正常,---300M有可能用到,但太长的我没见过!
yuanheng
shuangying8266
huoxing119
毛细管柱常用的为15米至50米,60至100米的很少会用到,一分为二
