主题:【求助】求助,我刚开始使用气相色谱,基线很不正常
浏览0 回复6 电梯直达
akecau
请教各位同仁们,我刚开始使用气相色谱,是安捷伦7890A,今天用了发现基线很不正常,像电波一样一竖条一竖条的,试了关闭气体\降低温度\关门窗,可还是不行,能否帮帮我该从哪些方面着手调整呢?我们的柱子是新的,曾经老化2小时左右.谢谢!
happy水中月
你周围是否有大功率 的用电器,它会影响色谱的基线。比如冰箱、空调、微波炉的启动。还有就是你的仪器有没有接地线?
akecau
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
附近有台液相,仪器应该是没有接地.我直接接的插座.
孤舟蓑笠翁
阿宝
原文由 akecau(akecau) 发表:
仪器多数是带地线的,插头如果是三根的话,有一根是接地的。
楼主这个情况有点像是电磁干扰或者电路问题。
coffee8
不知楼主是否是看谱图的放大倍数比较大呀?
用的什么检测器?
方便的话可以传个谱图大家看看
麦子
