主题:【求助】标准曲线的配制-逐级稀释?
浏览0 回复25 电梯直达
时光左岸L
想请教一下大家,配制标准溶液时一般都要求“逐级稀释”,这个“逐级”是数量级的意思还是曲线的级别呢?例如从中间液为100ppm,曲线点为1/2/5/10/20ppm,大家习惯怎么来配制?1、从100ppm分别稀释到1/2/5/10/20ppm;2、从100ppm稀释到20ppm,然后从20ppm稀释到10ppm......?
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
雨木霖
我习惯的逐级稀释,一般是100稀释到50,然后50稀释到25,然后25稀释到12.5,再从12.5稀释到6.25.。。
m3328503
可以直接稀释,定容体积为10ml,稀释次数越多,每次所带来的误差越大,根据储备液的浓度判断所稀释的中间液浓度
niekun0557031
yy_0324
PAEs
我们一般是根据储备液的浓度判断所稀释的中间液浓度
安平
每次都从上一级母液配置。
尽量少使用不同器具,减小误差
xiaogumd11
逐级稀释时大积可以,现在很多有机测定都是定容1ml,可以试试一次稀释的方法,用移液针精准定量
kendy1202
为减少误差和不确定度,所以尽量减少步骤,我们是原液--中间液-- 曲线各标液,二次稀释搞定,
langyabeilei
m3283090
