主题:【求助】氟化钙光窗对红外光的透光率非常低怎么办?
浏览0 回复3 电梯直达
jintian0204
氟化钙光学玻璃的透光范围不是一般在1~10微米么,怎么我用红外光通过时,基本透不过去呢?是哪地方做的不对么?谢谢!
庐山居士
原文由 jintian0204 发表:
氟化钙窗片的适用范围是5000--1300cm-1,可作为红外液体池窗片,通常是3mm厚,你这个氟化钙光学玻璃红外光基本透不过去可能有几种情况:
一、你这个氟化钙光学玻璃是不是纯的氟化钙光学玻璃?如果是用于红外以外用途的材料,有可能含有添加物,而影响红外测定。
三、作为红外窗片,表面都经过特殊的抛光,如果你这个氟化钙光学玻璃表面粗糙不平,会形成红外漫反射,而影响透射。
三、你这个氟化钙光学玻璃是不是太厚,太厚影响红外光的穿透。
四、如果你这个氟化钙光学玻璃作为夹片法或糊状法,注意样品量不能太多,否则影响红外透射。
Last edit by shixiangqun
秋水长天
hehe,估计也是你的窗片问题,正常好的窗片应该很光亮的。
陪上液体池用效果好!
http://www.tjgd.com/client/Product.aspx?prodcutId=27
jintian0204
