我个人认为未来的
ICP-MS具备一下几个基本点:
1,高分辨,高抗基体能力,低检出限,超稳定,对于任何复杂基体中的任何超痕量元素无需任何分离富集,因此低分辨的四极杆被淘汰;
2,低损耗,检测器无损耗,因此目前的电子倍增器不再适用;等离子体微型化将直接导致低的气体消耗,或者随着高纯氦气生产关键技术的突破甚至循环利用,氩等离子体逐渐被氦等离子体所取代,
ICP-MS元素分析能力和范围进一步加强;
3,进样接口技术进一步加强,可随意和任何外围进样手段简便结合;由于仪器的小型化,可发展成为一种通用的色谱分离技术的检测器;
4,离子提取接口技术取得重大突破,仪器自身可实现自清洗功能(比如高速气体清洗),不再需要对采样/截取锥进行擦洗.
5,仪器更加智能化,安全性提高,故障率降低,真真实现人机分离检测或者遥控检测,专业
ICP-MS检测人员逐渐消失....
关键器件方面:
进样系统多样化,
