主题:【求助】高纯硅中P和B的检测方法
浏览0 回复43 电梯直达
枪手怪蜀黍
在高纯硅中P和B的前处理方法,由于各种原因P和B都无法测到很好,请教P和B的前处理方法
唐伯猫点蚊香
你好,又见面了.P还好说,HF除硅后,硝酸浸取.B难处理,我们一般用发射光谱直接测定,可测Xmg/kg.
chauchylan
高纯硅中P和B的检测方法最好的还是用GD-MS进行分析,结果要比ICP-MS可信度高..
枪手怪蜀黍
GD-MS只是传说中的仪器,我们只有ICP-MS,就拿ICP-MS说事吧,没有机会用到的仪器还是别提了。怎么有效防止BF3的挥发才是根本
kiwi-kids
原文由 septyaya 发表:
低温消解,硅粉硝酸溶液,加一点氢氟酸
风起云飘舞
双氧水、硝酸、氢氟酸,通通试试看,呵呵总会成功的
kiwi-kids
原文由 zhckj 发表:
硅表面杂质分析一般是用稀混酸低温长时间溶解
chauchylan
还没有实际分析过...
前处理好像是用微波密闭加酸消解吧...
chauchylan
原文由 zhengxxx 发表:
原文由 zhckj 发表:
硅表面杂质分析,若有条件的话,可以用LA-ICP-MS试试..
kiwi-kids
原文由 chauchylan 发表:
原文由 zhengxxx 发表:
原文由 zhckj 发表:
按照SEMI的标准方法是石墨炉和ICPMS,可以做到最高7个9左右
现在还有很多用的是VPD-ICPMS
chauchylan
在ICP-OES中好像有加甘露醇防止BF3的挥发,可以试一试..
