紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】积分球测小样品,急!
浏览0 回复3 电梯直达
hzf_055
Lambda950仪器配150mm积分球,小块样品(1cmX1cm左右的膜片)。积分球出光孔的直径为1英寸(2.54cm),请教一下应该如何放置样品并测量漫反射率。谢谢!
初学者&九点虎
给厂家打电话问问,俺做的都是液体的,不能帮你了
Spain
原文由 hzf_055 发表:
测量透射的话可以考虑自制一个光阑,用来固定你的样品,在可见光下调整样品位置让光斑正好通过样品,反射的话在透射口直接放一个光阑,让仪器光斑打在反射口的位置变小,上述两种情况下,由于能量降低,仪器噪声有可能会变大,我没有试验过,你看下结果会怎么样。
20020818
原文由 spain 发表:
原文由 hzf_055 发表:
测量漫反射率:
1、准备直径3cm白色纸板,正中间挖直径约8mm小孔。
2、拿掉积分球入射口旁边的光阱(去掉镜面反射光)
3、将准备好的白色纸板放在积分球样品口,压上标准白板。归零
4、拿掉标准白板,将样品放在白色纸板上,压紧。扫描测试。测试测定的即为样品的漫反射率。
如有问题发邮件至lovlpe@163.com
