主题:【求助】流速流量的问题
浏览0 回复3 电梯直达
sacifice
岛津的LC-10AT机子
问题如下:流速不变的情况下,压力和原来相比下降许多,排空阀开测定流速1ml/min的,理论应该有80ml的,实际测出只有39ml,请问这样的测定方法可以么?(本人的进样器大漏了,所以排空测定,看泵有没有问题)大概是什么原因?
泵曾经无法走流动相,排气也没用,针筒抽也抽不出,泵上两个单向用甲醇超声了,好了,压力就下降了,后来又用异丙醇超了,也不行。拆进样器,结果进样器的小漏液变成大漏液了。。。 岛津的工程师不知道什么时候来 ,先向各位求助下。。。。
sacifice
穿越时空
活到九十 学到一百
排空阀开测定流量虽不准确,但不至于像楼主误差的那样大,看看有没有漏夜的地方,如没有应该是泵输送流量降低造成的。
