主题:【求助】氨基柱还能用吗?
浏览0 回复10 电梯直达
shuijingmeng
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我们单位买了一根氨基柱,还没用过,用正己烷保存时,前两天是按柱子上的箭头流向冲的,过了两天,由于失误把方向按反了冲了20分钟,请问这根柱子正着还能使吗?请各位大虾指点
推荐答案:nnsss回复于2008/04/07
可以用,问题不大,除非你的柱子太差
补充答案:
阿du回复于2008/04/07
应该可以的,楼主可以按说明书的条件作下柱效,或者按照你的分析条件测一个样品看看满足你的分析要求就可以了。
平时一定要注意柱子方向等这一类的细节。
ysh_feng回复于2008/04/07
完全可以的
活到九十 学到一百回复于2008/04/07
楼主只冲了20分钟应该问题不大,至于柱效有没有下降可以测试一下看看,或者分析一个样品和以前分析的谱图对比一下。
深海游鱼回复于2008/04/08
问题不大,应该调整方向后重新处理再使用。
nnsss
阿du
平时一定要注意柱子方向等这一类的细节。
ysh_feng
活到九十 学到一百
深海游鱼
zx71220306
风烟
应该没有多大问题,如果正着用效果不好那就反着用吧……
JazzBlue
正己烷作流动相时柱压不会很大,反冲的破坏性也不会很大,应该可以正常使用。
我的8090
beyond-qq
肯定能用,没问题的!
我也发生过这种情况的,只是溶剂不是正己烷,使甲醇。
