主题:【求助】N2000工作站采集不了数据
浏览0 回复17 电梯直达
浪子回头
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
由于电脑中病毒和深,本人重装了系统,发现做液相采集不了数据,我用的是N2000工作站,离线的可以打开,在线的也可以打开,采集数据也有基线,但一直是平的,没有谱图,请哪位告诉我是什么原因,仪器坏的可能性较小,不知道是不是重装了系统哪里没设置好,我后来重装了N2000还是一样的结果
推荐答案:aihuabao回复于2008/04/07
看看,是不是正负极接反
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2008/04/07
应该是设置的问题,看看通道设置有没有错误?
然而回复于2008/04/07
如果您在安装完毕N2000色谱工作站后,运行在线色谱工作站如果没有色谱仪的信号输入,若确认色谱仪采集和输出线正常时,请重新选择N2000色谱工作站所用的串行口!!
注:对于常规计算机而言,只有两个串口,您只须选择其中一个即可。
串口设置的两个方法如下:A、从开始菜单所提供串行口设置快速进入;B、从在线色谱工作站中的系统设置中进入设置(要求在不采样情况下)。
现在您就可以选择您所使用的串行口1或串行口2,然后单击确定(OK)。
注意:您更改了串行口以后必须关闭程序,然后重新运行在线色谱工作站。
雪妖回复于2008/04/08
楼上的说得很对哟!我也遇到过这样的问题,但是不是这个工作站,情况都一样的,是工作站的设置问题,你把说明书弄出来看看就可以了,设置好后重新启动就好了,这个办法一定可以的
一般是在仪器设置里面的,选择你所用的仪器就可以了
dickwang2008回复于2008/09/11
正负级相反应该是出现峰谷,而不是一直是基线。你重启一下试试。
aihuabao
活到九十 学到一百
isomer
浪子回头
设置没有问题啊,以前用的好好的,我现在还是按那样的设置,我也拔线重装了,但还是没有用,有基线,没谱图,在液相色谱仪器上下调节基线,基线没动静,还是一直一根直线,有哪位知道请告诉我,我真的是很急,谢谢~
浪子回头
原文由 aihuabao 发表:
看看,是不是正负极接反
请问你说的正负极接反是指什么地方的接口?
zheng17
你把电脑关掉,把窗口从插一下,在检查一下工作站和电脑连线
mifeng7530
楼主是不是重装系统时没有装主板驱动使串口没有办法通讯.楼主在硬件里看一下有没有装好.
tsgxliy1
又基线接口应该没问题,检测器检查没?串口看有没有问题,设置问题最可能
cctv2008
应该是设置的问题,看看通道口设置是否选对。。。
然而
