主题:【求助】关于有机酸的预处理
浏览0 回复6 电梯直达
stoper_
因为毕设,分析废气中甲乙丙丁酸的成分,我想用氢氧化钠做吸收液,老师说如果用气相色谱分析必须去除水和氢氧化钠,再甲酯化处理。
请教各位我具体应该怎么预处理,谢谢~!
suryliu
我觉得不应该应氢氧化钠做吸收液,生成盐了还能再处理吗?
阿du
直接用水吸收可以了,再用FFAP柱子直接分析水样,省去衍生化的麻烦。
stoper_
我知道用水吸收乙酸效果不错,可老师让我连丁酸戊酸都测定,也能用水么?
阿du
丁酸戊酸都可溶于水(丁酸混溶于水),用水吸收当然没有问题。
几种酸沸点都比较高,废气中含量应该不高吧,如果达不到检测限还需要富集浓缩。
楼主作课题连这些基本的物性都不去了解么?
xkf2008
stoper_
  那我只要抽干水分就可以了么?你指的富集浓缩是这个意思么?
  我懂得确实很少……多多请教了
