主题:【求助】气相色谱中鬼峰问题
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_382ad5e0
如题,在检测API残留溶剂问题上,顶空进样:柱子型号:db-624(安捷伦)
检测方法:起始温度70度,保持5min,之后进行程序升温,10度/每分钟升至200度,之后保持200度5 min,总计23min结束检测。
API中用到溶剂为甲醇,乙醇,乙酸甲酯,乙酸乙酯,THF,乙腈,经对照均不是已知峰,上述溶剂出峰时间均在7 min以下,而未知峰出峰时间为7.90 min,有经验的气相高手帮忙下,该未知峰会什么溶剂,GC-MS这边条件不允许,所用试剂均单独进对照,均没出现该峰
xiaogumd11
GRANT
这个很难吧,要懂工艺先,再结合出峰情况才能猜或判断,再加验证
安平
深蓝
会不会是二氯甲烷或者丙烯腈
2019/9/3 10:37:14 Last edit by mitsumi
安平
dadgoh
试试进一针乙酸,看保留时间一样吗。酯水解的产物就是酸和醇。
WUYUWUQIU
海鑫健
每针出峰一致则说明是样品带入,可以做下破坏实验,估计是产品降解物
