主题:【求助】FPD测定有机磷农药基线问题
浏览0 回复18 电梯直达
yzguo
安捷伦6890,FPD,DB-1701柱子测敌敌畏、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、对硫磷时,基线达1000多,是什么原因造成的?谢谢。
1000多是什么单位,如果是1000uv也就是1mv,这基线是正常的。能看看图谱吗?1701是新柱子吗?氮气的纯度?氮气是不是快用完了?
wajer
气体没有更换过吧?这严重偏高了,可以把加热棒换个位置,300度烘烤FPD看看情况;有可能是池子污染了
安平
yzguo
原文由 安平(byron1111) 发表:
看看色谱图如何?
忘了怎样发工作站谱图了
yzguo
忘了怎样发工作站谱图了
1701使用半年了,三种气体与FID共用,FID基线20左右。
yzguo
MMYG
yzguo
123张
解决了吗?我的岛津色谱信噪比也大,测0.01ug/ml的有机磷混标有几个样品信噪比在0.7,达不到检测限,怎么处理啊?谢谢啊
hza123
基线高,首先考虑气体净化,除水,除油。然后考虑检测器污染和柱子污染。
